查看: 15976|回复: 71
[主板维修]
K8M800-M3 挡LOGO主板维修一例 送BIOS
发表于 2012-6-6 16:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
前日我这里下了一场雷雨,坏了各类电器无数,这当中当然也包括电脑啦!呵呵,雨还没有停就有人电话联系修电脑啦!{:soso_e113:}。马上转入正题。先是一同行拿来三台联想主板,其中二个秒了,拆网卡OK!而另一块判北桥坏,手里也没有相应的桥换,和同行一说,他说这机器是从医院里收的,有一台安装的还是98(倒,医院真黑啊,赚老百姓那么多钱都花那里去啊?)。最好能修,我说这个只能找个好的北桥我换或者你自己找块相同的主板给客户换上。这兄弟还真厉害,一会儿就拿了一块一模一样的主板跑来啦,说这块板不稳定。我说先测试一下吧。这板是精英给联想OEM的,板号为:K8M800-M3 REV;1.0A加电后一切正常,关机以后他就. 就忙着装到机器里,接硬盘什么的,临走了他说再试试吧,结果开机以后就挡在LOGO那里了,键盘灯可以关开,也可以软启动。心想这不是远程里讲的挡LOGO嘛,{:soso_e112:},这钱真的没有白花啊(又快18日了,呵呵,到时再听去)。
记得老师说过,有真死机和假死机,我遇到的这个应该是假死啦!这个按步骤来,先扣下另一板的BIO换上,无果;拆换I/O,还是无果;那接下来就是网卡、声卡啦,不急着拆,先测试,网卡声卡的对地阻值及供电都正常,就是摸南桥时感觉有些过热。3.3V的对地阻值竟然只有12,这里应该有问题,测试南桥周边的电感也是12,把目标锁定南桥!因为有另一块板上的南桥是好的,马上大胆拆换南桥。
这里我用了锡纸保护桥边上的电容了,上次有朋友说我这样做浪费,但不久论坛里有朋友遇到过炸电容啦!这个一定要小心,如果不想用锡纸,就把电容拆下来!切记。
这是我植球用座子和小盘(呵呵,这盘花了我二元呢!)。换南桥后,测试3V对地值为400,正常。测试USB口无短路,上电测试,故障修复!因当时修机器的人多,只用手机拍了二张图。
k8m800-m3rev1.0a.rar (246.88 KB, 下载次数: 235)
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 01:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 22:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 11:53
同意楼主  发表于 2012-6-12 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 14:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:58
同意楼主: 5
bu cuo  发表于 2012-6-6 16:31
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
llyx + 10
这个我、谁懂 + 2 赞一个!
金格 + 10 很给力!
发表于 2012-6-6 16:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
动桥功夫也不少,收费多少?
发表于 2012-6-6 16:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,又学习了。。。
发表于 2012-6-6 16:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个修好能要多少钱哦
发表于 2012-6-6 16:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
那价格也不高呀  发表于 2012-6-13 11:21
发表于 2012-6-6 16:40:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛一般不讨论收费问题!!卡logo如果拆外设都卡,那就南桥问题。过LOGO死机,北桥问题。
同意楼主: 4.4 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了,我手里正好有一块主板卡在那,诊断卡跑到26 和55  发表于 2012-6-15 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 15:52
同意楼主: 3
神人,多好的经验  发表于 2012-6-12 19:31
反对楼主: 5
我也遇过内存电压低卡LOGO的  发表于 2012-6-12 09:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 20:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 22:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 17:47
发表于 2012-6-6 16:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实我比较关系的是价格
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 10:19
发表于 2012-6-6 16:47:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵。老板你植球是把钢网拿了再用风枪吹还是???
带网吹比较快一些!也不易连珠!我那个植珠台就是可加热的。  详情 回复 发表于 2012-6-6 17:11
发表于 2012-6-6 16:48:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习学习,到时也弄个BGA
发表于 2012-6-6 16:50:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来打雷坏的多数是烧网卡先,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 20:46
发表于 2012-6-6 16:55:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说实话,修台式机真的没前途,有赚不到多少经验,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
兴趣而已不谈钱 能修会主板以后笔记本就轻而易举了  发表于 2012-6-21 14:28
发表于 2012-6-6 16:56:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼啊 电路图时序咱都不会啊求科普
发表于 2012-6-6 16:59:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
弄桥狂人。。。。。
发表于 2012-6-6 17:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
学习了,不讨论价格,关键学习技术,努力提升自己.
这行就是这样,技术好了越修越顺手  发表于 2012-6-11 14:15
这是搞维修的好心态!!  详情 回复 发表于 2012-6-6 17:15
发表于 2012-6-6 17:07:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
三台机能到个二百吗...台式赚不着钱
发表于 2012-6-6 17:08:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
无聊可以修修! 慢慢来把
发表于 2012-6-6 17:11:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
锡珠融的时候会不会把网黏住啊???请问在什么时候拿网最适合????  详情 回复 发表于 2012-6-6 17:14
发表于 2012-6-6 17:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在尚未冷却完全之前拿下,如果冷却了,焊膏的粘结让取网成为困难!这个需要个人多尝试几次,我一般是在芯片和网不是很烫手了拿,轻轻就能拿下!  详情 回复 发表于 2012-6-6 17:53
发表于 2012-6-6 17:15:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是搞维修的好心态!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 18:49
发表于 2012-6-6 17:47:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一下  ?????
