标题: Y450加电不亮 [打印本页]
作者: liubinsd    时间: 2012-6-6 15:28
标题: Y450加电不亮
开机电流在1.5安左右!看着电流像是亮了就是不亮外接也不亮!换了显卡BIOS也刷了!还是这样.各位给点思路!
作者: 联想的海    时间: 2012-6-6 16:04
加焊北桥试试.
作者: 選擇wo    时间: 2012-6-7 11:51
作者: luxiangli1988    时间: 2012-6-7 16:21
我也遇到一台这样的,没有搞好!!!
作者: liubinsd    时间: 2012-6-10 17:06
北桥也加焊了也一样!
作者: lishengbao    时间: 2012-6-10 21:02
usb有没有短路或者cpu供电芯片虚焊
作者: kik365    时间: 2012-6-22 23:04
楼主修好没,修好通知下,我也上1.8A好几次跳变就是不显,该搞的都搞了
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-22 23:33
仔细查查没有查到的地方
作者: 北飞鸟    时间: 2012-7-4 22:00
我的也是电流最终跳到1.5 就是不显示
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-4 22:14
把北桥取了值一下
作者: 天天向上FIX    时间: 2012-7-27 09:16
我手上也有一台,换了显卡,亮了一下,装起来又不亮了,真是气死,跳变了几次停到1.05 哎
