查看: 5956|回复: 4
航嘉磐石500电源维修
发表于 2012-6-6 14:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源是用TL494做主驱动,8脚和11脚是波形输出脚位,各到一只三极管NPN的,此管损坏可用C1815代换,该处三极管损坏要将TL494一起更换,13009的开关管市面上很多,有电子市场的地方都能找到。13009损坏后,要要前面的两只IN4148二极管和几只贴片电容,一般会损坏13009的B极上的两只2.2欧的贴片电阻,这两只贴片电阻是并联的,B极到E极上有一只2.7K的贴片电阻,有时会损坏,此电源的一般会使用很多年才坏,所以13009旁边的两只50V10UF的电容也要一起更换。坏件换完后通电,电压不能到标准值时,可调一只102电位器,在TL494旁边。
修此电源时,要换的东东太多了,主供电上的功率件基本要全换掉,这种电源一般用好多年后才会出问题,元件都老化了。
此电源的辅助供电要正常,如果损坏了,见意不要维修了,因其辅助电源的变压器会根着一起坏掉的,拆下来检查时会认为是好的,几只站立的脚都是正常的,但有一根从变压器内引出的细线,这根线到电路板上过一只整流二极管输出12V以上电压,不知何用,未认真去研究此电路,这里没有电压或很低时,5VSB无电压。
发表于 2012-6-6 15:43:23 | 只看该作者 �
推动管坏了要将494一起更换?是何道理?没见过这么修的。
发表于 2012-6-7 10:29:26 | 只看该作者 �
没你说的那么复杂,你那个应该是个案
发表于 2012-6-7 11:43:09 | 只看该作者 �
不换新的用不长呀,原板上用的是KA7500,用TL494代换。修好了的,和新电源差不多呀,满载都可以。
发表于 2012-6-7 11:47:20 | 只看该作者 �
这个是维修思路,我修这种电源很多了,不是只修一个才写上面的话的。有自已动手的可以看一下,检查时有个思路可以参考呀。
