HP 1910m 怪问题
Yy.
2012-6-6 13:41
HP 1910m 怪问题
接到一台HP 1010M的显示器,故障是 可以正常现实画面,就是弹出个 电源按钮锁定 的框,拔掉开关也是一样。第一次遇到这问题,不会怎么搞,请问有谁知道怎么解决这问题吗?知道的麻烦告诉下!小弟万分感谢~
蕉岭
2012-6-6 13:55
先解锁吧!
867102438
2012-6-6 14:02
应该是按键锁住了吧!先把按键全部换掉,,不行的话只能刷程序了
蕉岭
2012-6-6 14:04
按住MENU 15秒
Yy.
2012-6-6 14:13
蕉岭 发表于 2012-6-6 14:04
按住MENU 15秒
按过了,还是不行啊,不是菜单锁定呢
acan1230202
2012-6-6 15:31
按住电源键10秒
Search°瞬间
2012-6-7 14:06
这个你可以百度一下
有这个问题的解决办法的
LCD显示器维修
2012-6-7 20:05
找百度吧!不行就换驱动板吧!
