HP COMPAQ NC6000掉电 重启
My众心电脑
2012-6-6 12:06
今天接到一个HP COMPAQ NC6000笔记本通电后电流到0.45A掉电重启,一直反复不断的。把CPU 内存都换了问题还是一样但把内存取掉电流在0.39A不掉电。想肯定是内存这部分电路的问题。但会不会是通病MAX1987虚焊造成的呢(因为MAX1987虚焊有很多奇怪的问题)把MAX1987补焊后问题还是一样,通电的瞬间我测内存供电都是正常的,没有对地短路。我又把北桥补焊,还是涛声依旧,郁闷啊,难道是内存槽接触不好,仔细观察内存槽的焊脚没发现异常。决定还是补焊一下,把内存槽补焊后通电问题解决,电流到1.24A显图像,此机修复。发个帖希望对大家有所帮助。
gmy1026
2012-6-6 12:48
CPU供电芯片脱焊
天下
2012-6-6 13:25
是内存不过造成的重启!
xingye01
2012-6-6 13:28
是不是有某组供电没有出来,或者是南桥问题呢???
