复位信号
287271479
2012-6-6 11:48
复位信号
修到没有复位的本本,我想十个有九个老袋大 。为什么呢 因为不知道它是怎么来 可能心里有一个概念:“复位信号 是SB 发出来的让后经过一些门电路(有些没有)然后就到了各个芯片或者外接设备。但是具体是怎来来的就郁闷纠结了。例如 在测试卡上看见复位信号常亮 你第一个想到的是什么?或者一直都不亮 你第一个想到的又是什么? 我们一起想想
庞果
2012-6-6 11:54
楼主说的复位是CPURST还是PCIRST呢 没前一个当然查后面一个啊 正常查北桥条件 不正常查南桥条件及时钟 VR-PG等等
xingye01
2012-6-6 13:37
先看2个条件,1:时钟的14M基准时钟有没有给南桥,2:供电好信号南桥有没有收到!!如果有了还是不行的话就换南桥!!还有看一下复位信号线有没有对地短路!
hufeng
2012-6-6 13:43
这种问题,一般不是一句两句说的清除的问题,能说清楚的也都是高手了
enhomemilord
2012-6-8 23:10
复位信号大多是南桥、i/o控制的,南桥部分的确实难弄,先弄I/O的再弄南桥的
亚洲董氏首领
2012-6-8 23:51
同意楼上说的
