MOS下管严重发烫
湖南
2008-6-29 23:23
MOS下管严重发烫
845杂牌主板,CPU是三相供电,现在能开机并有显示,在进入系统时会死机,主板MOS管子能闻到胶味,用手摸MOS管子,感到明显发热并烫手,有一组供电的下管更严重。现在换过下管后,同样能开机并有显示,但是发热量没有改善。机子不能正常使用。
请问各位朋友们,这种故障需怎么处理?原因出在哪里?多谢!
悠澜客
2008-6-29 23:32
更换整套PWM.
李振辉
2008-6-30 00:13
用示波器看一下波形是否正常,如果不正常换PWM
啊南
2008-6-30 08:01
我来说详细点``呵呵
1.把发烫的那一组上下管和控制它们的PWM电源控制IC都换掉.
2.然后也是最重要的一步,量更换后的那一组上下管和控制它们的PWM电源控制IC的阻值和另外两组的对应地方是否一致.如果不一致的话,那就不要上电了,因为上电后很有可能又被击穿.
3.追更换后的PWM到主PWM主电源控制IC的控制脚,(把所有小PWM吹下来再量)看阻值是否一致,
4.全部都试过还是没解决问题就换主PWM,换完再量所有测试点的数值.
5.再不行就把CPU供电线路里的相关小电阻和电容查不遍,肯定有损坏的
(这是有足够配件的修法,呵呵)
