标题: HP 5200LX以前能打双面现在打双面卡纸。 [打印本页]
作者: 朝夕    时间: 2012-6-6 11:30
现在打出来的纸变得有点卷,打另一面的时候出来两边就拆了。如图
作者: 朝夕    时间: 2012-6-6 11:32
是不是定影组件温度过高把纸整卷了。纸是70g的好纸
作者: huanfadiannao    时间: 2012-6-6 11:56
我还以为你说的直接出双面的  你的语文真JB差   看这纸张明显是垃圾的复印纸 受潮了  很正常 下雨天我的复印机用15一包的70g 基本上都是这个德行
作者: fanbenxin888    时间: 2012-6-6 16:26
换过纸了没?受潮的纸 打印的时候冒烟啊 纸好的 纸出来后温度高不高
作者: ljmddn    时间: 2012-6-6 21:45
纸折边,看看定影的分离爪是否有问题
作者: 醉梦曲    时间: 2012-6-7 14:12
楼主你先要知道纸张在走到什么位置上出现的这种情况
正面打印没有问题,反面就卷边
纸潮
作者: 周子皓    时间: 2012-6-17 13:31
纸张受潮了,换其他纸试试。。
作者: wangshirun    时间: 2012-6-19 12:12
原来纸受潮也会出问题,学习了,谢谢!
