标题: 显示器刚开机偏红 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-6 11:28
标题: 显示器刚开机偏红
17寸显示器,同行送过来说是刚开机就灭了,心想是高压问题,就叫他放这里,先去忙其他工作。待我测试的时候发现一闪即灭还有点问题,那就是会偏红,我用通用驱动板和单灯小口高压条单独接灯管。原来的是四灯小口一体板,一根根测试,发现上下两根相同颜色线灯管发红,其中一根还不停跳动,另外两根相同的灯管看了画面有点花屏,手头上无灯管,可以去买,但是想确认下是不是灯管问题,好报价
作者: 867102438    时间: 2012-6-6 11:32
虽然感觉灯管有问题,,但是上下都有坏的可能性不大,,除非摔过
作者: acan1230202    时间: 2012-6-6 11:32
是的 灯管坏了  但是坏了不会花屏 要是红了 最好报4根的价格
作者: 路人、    时间: 2012-6-6 11:36
很明显灯管老化了,换灯管可要注意了。
作者: 已婚    时间: 2012-6-6 11:43
灯管老化
换个灯管就好
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-6 12:03
问题解决了,虽然说很对不起客户,但手上事多,没那么多时间给他换灯管,直接改个两灯小口的.接那个不偏红的两根灯管,发现不花屏了,虽然有点暗,还好能调亮度,至此为止修好了,就是很奇怪,为什么单独一根灯管会花,感觉很模糊
作者: 1014329452    时间: 2012-6-6 12:09
呵呵 做生意嘛 赚钱最重要!
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-6-6 12:18
遇到过很多屏幕偏色的,灯管问题的很多
作者: 绝缘电工    时间: 2012-6-6 13:04
这是赚钱快捷的一种方法。
作者: 冯玉伟    时间: 2012-6-6 15:36
明显的灯管已经老化了
作者: liangde13000    时间: 2012-6-6 15:43
你不会换灯管吧,
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-7 11:24
问题看是解决了我觉得是不是欠缺点什么
作者: 风帆    时间: 2014-7-17 13:36
因该是灯管坏了
