标题: 宏基4736zg掉电 [打印本页]
作者: xiao小学徒    时间: 2012-6-6 11:17
标题: 宏基4736zg掉电
宏基4736zg,进系统在滚动条那里掉电。求助
作者: 沙鹏飞    时间: 2012-6-6 11:22
装个系统看看。。。
作者: liuancheng    时间: 2012-6-6 11:26
看下cpu和显卡的散热,散热做好了先进个PE看正常不
作者: pewens    时间: 2012-6-6 11:29
进PE系统看会不会掉电。
作者: htbcn11    时间: 2012-6-6 11:30
散热,温控,南桥
作者: 8926    时间: 2012-6-6 13:56
去掉硬盘掉电不啊
作者: abist    时间: 2012-6-6 14:09
我记得没错的话应该是NEC大电容
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-6 14:52
散热排除的话,我今天看见别的帖子是CPU下面的电容引起的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-6-6 15:16
得注意一下NEC大电容,先并个电解电容上去试试
作者: 十年后    时间: 2012-6-10 14:09
我的可以用,就是运行大的就掉了,,,,
电容换了,显卡换了,,,显卡温度很高,,
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-6-10 14:32
南桥最有可能显卡次之
作者: chenfanghuan    时间: 2012-6-27 10:40
我有几台都楼主那样的问题,重植显卡后好多了,可是进系统用就不定时掉电,有时半天,有时几十分钟。。。
作者: 东小店    时间: 2012-7-11 11:33
   大电容吧
作者: sbogmtg    时间: 2012-7-11 11:38
NEC电容的问题,我才修好一台。绝对是这个问题,取了,换上330的6个电容就可以了
作者: 盛宇君    时间: 2012-7-22 07:57
我也刚遇到这样的问题,宏基4736zg加硬盘,进系统在滚动条那里就掉电 。我还不知道具体原因。请那位师傅详细解说一下
作者: 瓷器    时间: 2012-7-22 09:13
电容有问题吧
作者: woshihuyu    时间: 2012-8-3 14:36
基本上是CPU底座下面的NEC电容滤波不良造成的。
作者: sc370695426    时间: 2012-8-9 17:21
可以考虑cpu供电 MOS管 滤波电容
作者: yuyaoyang    时间: 2012-9-8 15:02
今天碰到了同样的问题,排除散热,硬盘,还是老样子。最后换下NEC大电容,问题解决
作者: dijia    时间: 2012-9-8 15:23
NEC笔记本的通病。
作者: 热气球    时间: 2012-9-8 16:43
先进PE排除软件再搞硬件吧
作者: 1144737822    时间: 2012-9-10 11:27
电容.....................
