三星205BW通病故障
茳夏氏
2012-6-6 11:01
三星205BW通病故障
三星205BW电源灯亮、黑屏、点不亮是不是通病?
怎么样解决?
867102438
2012-6-6 11:04
自己没打开看吗??灯管,,高压板,,自己测一下啊
小小维修将
2012-6-6 11:17
查查高压板或灯管坏没有
茳夏氏
2012-6-6 11:24
不是高压板、灯管的问题的。屏都点不亮的
liuancheng
2012-6-6 11:31
这种不显示的哪里有什么通病,你得看电流表来判断是过cpu了没还是内存没过呢还是显卡没过呢。。。。。。。。。
pewens
2012-6-6 11:31
换驱动板吧。想修的话,看看那个给开关条供电的一个管子好像,用风枪把它拆下来再装上去就好了。。。
路人、
2012-6-6 11:38
楼主你都没说清你的故障,你打开测了电压什么吗?就说黑屏很难帮你分析 哪里问题
acan1230202
2012-6-6 11:40
你的头像很来电
南天笔记本
2012-6-6 11:45
你这应该是显示器吧,不是笔记本吧,看他们有些当做是笔记本了,要说清楚来
方宓桀
2012-6-6 14:51
看电流是怎么跑的 应该是显卡吧
冯玉伟
2012-6-6 15:25
首先检查灯管和变压器是否正常
张四丰
2012-6-6 20:19
先确定主板能不能开关机吧。这种机子电容容易坏,程序容易坏。
如果是灯亮不能开关机,一般是主板上的问题。
创腾
2012-6-6 22:45
楼主你表达方面很有问题,什么叫点不亮?
黑屏故障无非就是:
1、没背光。
2、有背光无图像的黑屏。
至于你说的什么点不亮,灯管亮起来了吗?不插屏线,是白屏吗?
greenwarter
2012-6-7 11:51
这不是通病的概念
友邦信息技术
2012-6-13 14:55
黑屏幕时指示灯是什么颜色?
bzzbzzbzz
2012-6-13 16:26
真的是没有说清楚。开机时灯亮关机时灯灭吗,开机时屏幕有发暗的字符吗,测一下5伏12伏输出正常吗根据结果来决定下一步的工做。
