标题: 冠捷显示器不通电维修求教 [打印本页]
作者: 我或许是个天    时间: 2012-6-6 10:48
标题: 冠捷显示器不通电维修求教
今天修了一个冠捷916sw显示器不通电,14V和5V都没有。保险也没有烧,供电块什么测量也正常,大家帮我看下是什么问题
作者: acan1230202    时间: 2012-6-6 10:58
300V有么 芯片供电 启动电压 你说的太简单了 估计帮不了你
作者: 路人、    时间: 2012-6-6 10:59
先查电源板这一块,别只看保险
作者: 徐伟超    时间: 2012-6-6 11:17
看看300v电压有没有,再看看有没有启动电压,开关管有没有工作
作者: 菜鸟2012    时间: 2012-6-6 11:21
【看看300v电压有没有,再看看有没有启动电压,开关管有没有工作  】  如果都ok    更换 换光耦 看看
作者: hbyq    时间: 2012-6-6 11:29
本什都正常那就应该工作了哈,  既然没工作就查主pwm的条件,条件都满足就换芯片,
作者: 冯玉伟    时间: 2012-6-6 15:49
还是要查电源部分相关元件
作者: h96477    时间: 2012-6-6 16:57
不通电一般电源板都有元件坏或接触不良的,先查有没有短路 后测300V电压有来没,有来查启动电压后查次级电压。没来的怎么修不用说了吧!{:soso_e113:}
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-6-6 17:59
如果电源IC用的是EA1530A的话,建议你第一时间换掉此IC。雷击或电流不稳定很容易造成此IC烧掉,而且外观没有任何损伤。
作者: cthsdxp    时间: 2012-6-6 18:10
没说清楚,也没什么参考的依据,想帮也帮不上。。。
作者: liangde13000    时间: 2012-6-7 09:24
振荡管坏了
作者: xieyi123456    时间: 2012-6-7 09:35
学习学习。
作者: 从来    时间: 2012-6-7 09:44
看看负载有无短路启动电阻有无开路.如负载无短路就对300V电容完全放电,用指针式的万用表并在电源输出高压板供电端。接通市电迅速观察万用表有无短时压变,如有多半反馈故障.反之应重点检查电源高压起振。看看电源管控制端有无电压.只要是启动电阻不开路控制点不短路总会有一点的还有就是看看3842.7575之类
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-6-7 09:49
说的太简单了,不通电的问题那么多哎!
作者: lqyung    时间: 2012-6-7 10:33
是做维修的吗?先量300V,测PWM芯片的启动脚电压是否正常,是否有瞬间输出?如果有瞬间输出是保护,查后级是否有短路
作者: sychen    时间: 2012-6-7 10:40
冯玉伟 发表于 2012-6-6 15:49
还是要查电源部分相关元件
还应该查电源板。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-7 12:33
变压器~!你查了没有~!
作者: 523260780    时间: 2012-6-7 20:54
整流桥,电源IC,变压器,光耦.后级控制端.
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 11:00
如果电容220V正常,多数是电源管理IC损坏了
作者: jvsoft    时间: 2012-6-8 11:13
检查电源板。
