海尔T68D的笔记本 开机两秒断电 求解!!!!!!
普通的世界
2012-6-6 10:08
T68D笔记本的这个板子 是南北显集桥 桥的左上角有四德大一点的电容 两个并排的大电容 是直通的 不知道是不是短路 把桥拆下来的话 那两个电容就没直通了 还有CPU座背面有一个2V100的电容 组值只有002 求解啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
普通的世界
2012-6-6 10:10
开机两秒就断电了 啊
日月之光163
2012-6-6 10:18
拆下来量还是0.2的话就坏 了!
普通的世界
2012-6-6 10:40
日月之光163 发表于 2012-6-6 10:18
拆下来量还是0.2的话就坏 了!
电容没坏 板子0.1了 悲剧啊
日月之光163
2012-6-6 10:41
那就是其他地方有短路慢慢测吧!
gao初学维修
2012-6-6 10:43
3 V5V IO 看看有问题不
ymy572876499
2012-7-2 19:48
看下 IO有没PG信号
serveridea77
2012-7-2 19:55
什么呀,乱搞时序都没搞懂,测电感对地值为能为0
