标题: dell 1555 开机报警 响6,7声,接着再响。 [打印本页]
作者: shingshishi    时间: 2012-6-6 09:45
昨日接到一台dell 1555 开机报警 响6,7声,接着再响。开始以为什么外设出错,最后单一裸板还是响。看电流已上到1安多,最后换cpu还是一样,能查的都查了,最后只能看看显卡,一看是ati4570,接显卡点亮。找到故障报价,开修,加焊。开机ok。过程就不说了。
最后想说一下,md哪个显卡的温度随便一下就到90多度。客户用3年没出问题也算不错了。
作者: 张可欣    时间: 2012-6-6 10:13
楼主说接显卡点亮是什么意思呢
作者: 日月之光163    时间: 2012-6-6 10:13
ATI加焊好的几率不大!
作者: shingshishi    时间: 2012-6-10 11:49
日月之光163 发表于 2012-6-6 10:13
ATI加焊好的几率不大!
但这个机子真的是加焊好了。
你要知道这个机子,哪个显卡温度!真是不敢相信。
