标题: msi P35主板不跑码 [打印本页]
作者: wfcxkj    时间: 2012-6-6 09:08
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: dxren    时间: 2012-6-6 09:31
难道是保存不了BIOS?
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-6 09:39
刷bios你懂得~!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-6-6 09:41
是不是机箱和板子短路了哦
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-6 09:43
最郁闷的是好好的机子轻灰就挂了   无奈 。
作者: iamzzl    时间: 2012-6-6 09:57
估计是拆班子是时候弄虚了
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-6 10:09
重刷个BIOS试试,
作者: huazaideng    时间: 2012-6-6 10:12
这些情况有时候真的不好说,估计是bios问题吧?刷刷更健康!
作者: 日月之光163    时间: 2012-6-6 10:15
  估计是CPU座子空焊了!时好时坏
作者: lsh11828    时间: 2012-6-6 10:16
以后还的注意点  有解决的办法吗
作者: siva1233    时间: 2012-6-6 10:21
折板的时候搞的虚焊了 这种是最郁闷的人家可以亮的机子你换散热器很多时候没有必要拿下来的啊,
作者: antyice    时间: 2012-6-6 10:31
可能你拆板的时候碰到什么零件了吧,找找看的。。。。。。
作者: 永昌电脑    时间: 2012-6-6 10:50
肯定是虚焊了   这种板子虚焊本来就多!
作者: 恋上猫    时间: 2012-6-6 11:33
应该是虚焊吧
作者: 智障禅师    时间: 2012-6-6 11:53
很明显,虽然你做了很多让板子的故障消除了,但是实际上的真正原因没找到,所以又复发了
作者: 路人、    时间: 2012-6-6 12:01
这种板子很多都是虚焊
作者: wtlzjy    时间: 2012-6-6 13:33
按照楼上大哥的解释 只能加焊下北桥试试了
作者: cai522941805    时间: 2012-6-6 17:56
问题多多,呵呵
作者: 焦作邦尼    时间: 2012-6-6 18:17
先刷bios吧, 没啥风险,不行再加焊。
作者: 向晓枫    时间: 2012-6-6 23:27
也没准那脱焊了,很倒霉啊楼主,焊焊桥试试
作者: wfcxkj    时间: 2012-6-7 11:41
这个不拿下来换不了得呀 原来那个是四个爪卡的  新的是四个镙丝 拧的 还有底座的 那种
板狂 发表于 2012-6-6 13:29
板子太大了  北桥虚汗
啊 这板子超大 NND 装都不好装
作者: wfcxkj    时间: 2012-6-7 11:44
lsh11828 发表于 2012-6-6 10:16
以后还的注意点  有解决的办法吗
已经解决  按下按扭 后可以亮了 装上机子 也亮 就那样用了 真郁闷
作者: wfcxkj    时间: 2012-6-7 11:45
iamzzl 发表于 2012-6-6 09:57
估计是拆班子是时候弄虚了
有可能  但拆的时候 很小心的 干这个也不是一年两年了 反正是碰上了  不过  人家挺好的 也没有催我 也没有着急  让慢慢弄
作者: wfcxkj    时间: 2012-6-7 12:16
解决了 无奈
作者: iamzzl    时间: 2012-6-7 14:59
wfcxkj 发表于 2012-6-7 12:16
解决了 无奈
怎么解决的,方便说下吗
作者: wfcxkj    时间: 2012-6-9 09:38
iamzzl 发表于 2012-6-7 14:59
怎么解决的,方便说下吗
什么都没有弄 自从按了按钮后 就一直能用 别的都没有干
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-6-9 10:32
BlOS,桥空焊,重点。我有块NC68杂牌板不跑码,PCi缺一时钟,没修好,凉拌了几天前拿来搞搞,神奇的亮了,接硬盘后有不跑了,估计是桥的问题加焊OK
