ACER4750G耳机有声音,喇叭无声音怎么维修呀
rgmvfhp520
2012-6-6 00:28
暗恋在你唇
2012-6-6 09:55
你喇叭好不好啊
为民家电
2012-6-6 10:40
喇叭和耳机插座是检查重点!
杨靖
2012-6-6 11:56
拆机修吧,只看外观查不出什么原因的
王宇晨
2012-6-6 13:56
查一下功放啊
leon19840807
2012-6-6 15:21
有时候是设置问题....
hechong99999
2012-6-6 15:29
控制面板里面看看语言设置那里是不是关闭了扬声器,设置问题
治虚焊,不含糖
2012-6-6 16:18
插口隔离部分查查,再就是功放
MLJ
2012-6-6 17:16
先换个正常的啊,又不是好大的工程,不行在查功放到喇叭之间的音频线
危险地屁
2012-6-6 17:58
接口一般不容易坏,先从设置入手看看是不是设置更改了
sychen
2012-6-7 10:36
拆机,怀疑哪个坏就换个试试吧
gsqhlj
2012-6-7 10:56
先重做个系统,把软件故障排除了,再检修硬件。
tt793617113
2012-6-7 11:03
把机子拆开看看 是不是线没接或喇叭坏了 还有测试声卡是不是有问题
743624871
2012-6-7 12:26
喇叭 和功放芯片查一下
大爱李小楠
2012-6-7 17:57
你把驱动咋打一边试试
易点小弟
2012-6-7 22:21
是不是你的喇叭坏了,建议你先换几个驱动试一下,声卡驱动。
btwjy123
2012-6-7 23:05
换个喇叭试试
qq29936399
2012-6-8 19:54
这个问题 有好多人问过我 具体的方法是自己在音频那里调一下 就行了
qq29936399
2012-6-8 19:55
呵呵 需要帮忙就加我扣扣 就是名字{:soso_e100:}
enhomemilord
2012-6-8 19:57
声卡输出电路出问题或者是喇叭部件有问题
zanfei清水雅然
2012-6-9 15:09
估计是软件问题,耳机有声音硬件就是正常的吧!
wangmingqi
2012-6-9 15:52
同意12#的看法,先排除软件故障
xingxing1212
2012-6-9 16:45
先从简单的入手,下个驱动试试,要不看是不是喇叭坏掉了,要不是,那就是板子问题,
小石维修
2016-9-7 09:25
我也遇个这问题的,系统装过,喇叭换过都没声音,耳机正常
バ幸福De右岸
2016-9-8 13:34
查一下声卡芯片的工作条件是否正常,都换了一般就是声卡芯片问题了
snakezjp
2016-9-9 13:10
这个一般都是软件或bios上的设置,很早以前遇到过,以后是音频接口坏了呢,后来重装了一系统好了,可能是驱动程序的问题、
大天空
2016-10-22 11:38
换耳机接口就可以的
