标题: 蓝屏代码EA是哪里的问题啊? [打印本页]
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-5 23:10
标题: 蓝屏代码EA是哪里的问题啊?
联想C467A的本本,拿来可以亮,滚动条一过就开始花屏,系统和硬盘都换过,。还是一样,外接也花,内存也试过。安全模式正常,把显卡驱动卸了就可以进系统,一切正常。一打上显卡驱动重启后滚动条花屏,花一会就蓝屏代码为EA。后来显卡换了一个还是一样,外接也是一样花。没法用风枪吹了一下四个显存,想不到---涛声依旧啊,现在我都不知道怎么下手了,刚刚BLOS也刷了的还是一样。晕死了,想想现在就只有一地方了没搞了,那就是显卡板与主板的接口,大家给点意见啊!
作者: kingfox    时间: 2012-6-5 23:23
楼主的说明可以证明应该是显卡驱动的问题  你换个系统试试  另外  你装的显卡驱动是不是原装的?
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-6-5 23:29
显卡的毛病  做BGA试试
显卡的问题 做BGA试试
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-7 22:43
显卡换了的,驱动我到联想官网下的。现在一打显卡驱动就花。
作者: qzkqq123    时间: 2012-6-7 22:45
现像是这样的
