IBM T61无核心供电?
黎世凯
2012-6-5 22:35
IBM T61无核心供电?
核心供电芯片工作条件都全都啦,上U也是不出电压!核心供电芯片都换过啦,都没有输出!求解决
凝木
2012-6-5 23:09
T61CPU供电条件很多,你测过哪些了
lh0110
2012-6-5 23:17
通电瞬间测看有没有电压
炊烟
2012-6-11 16:06
仔细查,是可以查出来的
zhangshuxin
2012-6-11 16:16
看看又没那里忽略了,对着图纸慢慢查啊
enhomemilord
2012-6-11 22:58
最好把mos管断开再测芯片输出,防止后面电路影响芯片,尤其是这种pwm电路后面一短路就很麻烦了
460711680
2012-6-11 23:56
仔细测测,查图纸看看工作条件满足了没有呀?MOS管查了吗?旁边的小电阻?
