标题: 联想R61I雷击之后不亮 [打印本页]
作者: 老专家    时间: 2012-6-5 21:48
标题: 联想R61I雷击之后不亮
待机电流0.11A,上电触发后电流跑到1.1A后不动,显示器不亮,用测试卡测试就显示一个0
作者: zhangshuxin    时间: 2012-6-5 21:49
看看各个电压有没有出来
作者: 328102878    时间: 2012-6-5 22:10
0.11A这么高?看来还有地方有短路啊,短路的话有电压就没出来哦?
作者: 利威维修    时间: 2012-6-5 22:21
网卡肯定挂了撒
作者: lishengbao    时间: 2012-6-6 07:18
网卡和io,再看看有没短路
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-6-6 07:29
待机电流太大了不?    还是裸板  测一下各电压
