标题: 屏暗屏 求解决 [打印本页]
作者: 2603665    时间: 2012-6-5 20:29
标题: 屏暗屏 求解决
刚开始是高压条的事  换了根12V-19V的高压条好了
没过多久又暗屏了  换了另外一根不行 老样子
高压有个18.5V  的  有个3.3V  就没有了
请问还缺什么
一开始用3.3V直接签到高压条的ON/OFF 这个信号   亮了  现在怎么弄都不亮了  换了另一根还是弄不了
是其他原因 还是我高压条本身的原因
作者: mkk    时间: 2012-6-5 20:42
还有一个亮度调节哦,你查了吗?
作者: rockeyuo    时间: 2012-6-5 20:43
暗屏一般是三个原因:高压板,灯管,开启信号,两样都不行那多半就是灯管了
作者: 2603665    时间: 2012-6-5 20:49
我就是接在开启信号上   然后少一个亮度调节的V数
然后我把那3.3V还是签到开启信号了  再把屏上的3.3V签到亮度调节这里行不通
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-5 20:58
用通用驱动板点下看看是不是灯管问题,灯管老化也有可能
作者: 胡子太软    时间: 2012-6-5 21:01
找一点屏用高压条试试,只接V+   END   ON/OFF,不行外接灯管测试
作者: 515441052    时间: 2012-6-5 21:33
高压板
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-6-5 21:38
   灯管啊,不行了。
作者: 暮雪冰雨    时间: 2012-6-5 21:54
屏暗,先找个测机屏试下,排除,屏,排线,高压条 VCC ON GND,再就是主板屏接口,还有就是看看休眠开关有没有被按下去
作者: zhangshuxin    时间: 2012-6-5 21:57
接一个主供电,一个开启一个地,然后外接一个灯管试试啊
作者: 永远不是很远    时间: 2012-6-5 22:13
高压条就要19V 3.3V 和地线,这些都有的话就剩灯管了。
作者: 2603665    时间: 2012-6-6 08:11
外接灯管也试过  一样暗屏
作者: 2603665    时间: 2012-6-6 08:14
高压有个18.5V  的  有个3.3V  请问还缺什么
是其他原因 还是我高压条本身的原因
灯管外接我也试过一样  外接测试屏也试过
作者: 诚英维修    时间: 2012-6-6 09:46
外接屏一样就不是灯管的问题,现在ON/OFF和亮度调节有几V电?要是没有就从屏供电上飞,要是开启和亮度调节都有电,那就再换个高压板试下吧
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-6-6 10:22
解决问题了吗
作者: 2603665    时间: 2012-6-6 11:23
没有啊
现在查电路   VDAJ信号有的   主板上另外一个信号没有
作者: htbcn11    时间: 2012-6-6 11:25
等管可能性大,
作者: 暮雪冰雨    时间: 2012-6-6 18:51
看看接地的是否是0V
作者: 暮雪冰雨    时间: 2012-6-6 18:52
我修了一台,就是主板屏接口里面缺了一根针,不能接地了,各种方法都试过了,就是暗屏
作者: 米奇    时间: 2012-6-6 20:18
一般LED的屏工作条件是:   VCC      GND       ON/OFF      ADJ
以上四个条件缺一不可
作者: 米奇    时间: 2012-6-6 20:20
还有就是有的(个例)ADJ    可以和ON/OFF    可以连接在一起
