查看: 2291|回复: 8
[主板维修]
这个MOS管用那些代换
发表于 2012-6-5 19:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
foxconn g31mx 主板上 CPU供电上的MOS管  7zt02gh  904215       用那些可以换  谢谢了
发表于 2012-6-5 19:14:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  同一沟道一般都可以代换的 T02 N03
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 07:51
发表于 2012-6-5 19:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我换了二次了 都烧坏了   所以才问老大们啊  谢谢了
发表于 2012-6-5 19:57:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换管就烧,一般是电源管理芯片也有问题
发表于 2012-6-5 20:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
对呀,你是要检查下电源管理芯片有没有供电,
把场管拆下,看电源管理芯片有没有输出.
发表于 2012-6-5 22:29:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换管就烧,就不要把问题集中在这几个MOS管上面,要看看电源管理芯片的工作条件是否正常。否则会烧MOS管的。最好用示波器看下G极的波型和电压是否正确 。以便做进一步的判断。
发表于 2012-6-6 07:53:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-6-6 10:31:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不是管子的问题了要不就是电源管理芯片的问题了
发表于 2012-6-6 17:47:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位   我没有示波器    我是换了MOS管   都是能进系统的  过个十分钟左右才烧的
