标题: Y450,LPC有闪一下波,不跑CPU,刷过BIOS,一般会是什么问题啦 [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2012-6-5 17:43
作者: serveridea77    时间: 2012-6-5 17:54
打ADS 内存波啊,看看有没有出来,上电全不全所有电压
作者: 粑粑麓卡    时间: 2012-6-5 18:10
可能是北桥的,,问题,,,,,,,
作者: 奔向未来    时间: 2012-6-5 18:16
LPC不是SB到EC的吗  你把中间断开看下是EC问题还是SB
作者: lichangru    时间: 2012-6-5 18:34
各项供电正常的话,见意换个南桥试下,IBM的南桥有遇见坏的
