TCL L19E72的电视机,做外接显示器提示:不支持。
DJKSH
2012-6-5 17:29
如题:TCL L19E72 的电视机。外接到电脑VGA开始显示正常,等过20分钟左右以后出现:不支持的提示,然后是蓝色屏保。以为是电脑设置问题,在800X600 1024X768 都是出故障。
上玄月
2012-6-5 17:30
重新倒腾一下系统
DJKSH
2012-6-5 23:02
首先明确一点,我换过电脑主机,也就是绝对不是电脑这边的问题。
难道与程序有关系,进工厂模式,初始化了下,还不行。重新刷程序,涛声依旧。{:soso_e109:}
DJKSH
2012-6-5 23:06
{:soso_e115:}忽然记得这是台电视机啊!{:soso_e144:}
切换到电视,收看节目一直很正常。{:soso_e129这就有点明确了。
DJKSH
2012-6-5 23:28
重点检查VGA 输入电路,测量H v对地主抗有明显差别。其中H偏离正常值,根据电路 发现一对地二极管不良,去掉,换新 上机测试。连接电脑主机,改变各种分辨率,一直很正常!{:soso_e113:}
yuqifeng
2012-7-1 14:07
楼主很厉害,羡慕。
