标题: HP M1005 报内部热凝器错误,不能打印 复印的修复 [打印本页]
作者: DJKSH    时间: 2012-6-5 17:17
    接受一台M1005机器,通电机器能够就绪,复印的时候,听到有齿轮转动的声音,但是没有搓纸轮动作,显示:page 1/1 ,就没有任何反应了。按取消键也不起作用。
    联机打印提示:内部硬盘热凝器错误,打印机没任何反应。
     打开机器,检查电源半部分,检测陶瓷加热片主抗正常,几百欧。开机检测到加热片的连接处没有电压,为零。 看来是加热供电的问题。
    断电后检查电源板,检查加热供电相关元件,可控硅,光耦等,均正常。剩下就是继电器了,测固定端有电压,好像是继电器没有闭合。测线圈端电阻正常。才、焊下继电器,撬开外壳,发现动触点变色,氧化。打磨干净后装好试机。打印,复印一切正常!
作者: DJKSH    时间: 2012-6-5 17:19
{:soso_e100:}这是本人真实的维修,在此拿出来分享,希望多提意见。
作者: lk1223    时间: 2012-6-8 19:01
思路清晰  虽然我大部分维修机械部分  电路部分修的少  但还是顶一个
作者: ldyz1314    时间: 2012-6-27 10:28
谢谢LZ分享,遇到这种问题,我一般是一头雾水,一个故障现象有多个点的怀疑对象,真难搞,感觉还没有笔记本好修,谁来指点指点我修打印机复印机啊!
作者: huangtao155    时间: 2015-12-9 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 愿鲁且愚    时间: 2015-12-10 20:30
虽然 看到了。。但是拆开也不知道在哪。。。没底子。。
作者: huixinkeji2010    时间: 2015-12-11 10:41
谢谢分享。。
作者: 小林童鞋    时间: 2015-12-11 16:26
  学习了,HP1005市面上还是很多的  以后多多分享
作者: lygzhh    时间: 2015-12-23 13:59
嗯 我也遇到过 hp这些机器好多都是继电器问题
