标题: 联想G455开机跑1.8 不亮 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-6-5 17:07
标题: 联想G455开机跑1.8 不亮
联想G455开机跑1.8 不亮     加焊显卡后故障排除
作者: serveridea77    时间: 2012-6-5 18:18
缺电压也会这样哦
作者: lishengbao    时间: 2012-6-5 18:41
那年的机子,是不是通病
作者: wangjun-88    时间: 2012-6-15 15:07
应该是通病,我今天就修了一台加焊显卡OK!
作者: xingye01    时间: 2012-6-15 15:50
明显是显卡虚焊导致!!!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-8-19 15:29
这款是AMD的,显卡和北桥都是通病
作者: 大堂·传记    时间: 2018-8-19 15:37
大堂·传记邀请您访问迅维网
https://www.chinafix.com/?fromuser=%B4%F3%CC%C3%A1%A4%B4%AB%BC%C7
作者: 12301230123    时间: 2018-8-19 16:27
作者: 马立东    时间: 2018-8-19 16:32
这个机器是不是有北桥,北桥坏的多啊...............................
