标题: 三星940N的液晶出现花屏,一般会是哪里的问题 [打印本页]
作者: 立竿见影    时间: 2008-6-29 20:55
三星940N液晶2007年1月份的,现画面能正常显示,但画面显示的像显卡没有装驱动板一样,会是哪里有问题,?
这个现象没有解决,后来换了一片通用板,因为板上找不到哪个是MCU,只有一个主处理芯片和几个8脚24C芯片,如果哪位也遇到这个的问题了,找到解决的办法了,就说来听听吧
[ 本帖最后由 立竿见影 于 2008-7-19 21:51 编辑 ]
作者: 高宏志    时间: 2008-6-29 21:17
显视设置
作者: 立竿见影    时间: 2008-6-29 21:35
像是显卡驱动没有装好一样的,设置没有问题
作者: 江哥    时间: 2008-6-30 17:06
可能是屏线接触不良。。。。
作者: 木兰小筑    时间: 2008-6-30 19:50
原帖由 立竿见影 于 2008-6-29 20:55 发表
是液晶驱动板程序的问题,需要重写或更换MCU
作者: 菲克斯    时间: 2008-7-1 13:21
ROM数据的问题。
作者: 精汇    时间: 2008-7-1 14:26
重写程序
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-1 17:10
作者: 文易福    时间: 2008-7-1 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中鸟    时间: 2008-7-1 20:07
买个代用板也可以的,很便宜
作者: 立竿见影    时间: 2008-7-3 00:08
但驱动板上看不出哪个是存程序的芯片,并且没有这个程序
作者: 杰伦哥    时间: 2008-7-3 00:09
有个像我们主板bios哪样的哪个就mcu.
作者: 杰帅    时间: 2008-7-19 20:22
我看是屏电路的问题了。三星的老不用自己的屏。
作者: 雪々狼    时间: 2008-7-21 09:10
就是屏的问题   我遇见好多块了
