标题: DELL e228wfpc开机1.5小时后黑屏,可能吗? [打印本页]
作者: luobo918    时间: 2012-6-5 16:49
师傅拿过来一个显示器,说开机1.5小时后黑屏,可能吗?
我自己正在试验
作者: 867102438    时间: 2012-6-5 16:58
很有可能,这种例子非常多
作者: suxiaohui    时间: 2012-6-5 17:48
没什么不可能的!!
作者: Search°瞬间    时间: 2012-6-7 14:08
一切皆有可能
这种可能是高压条不稳定
作者: liangde13000    时间: 2012-6-7 14:56
好修,你把保护去掉就好了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-7 15:33
我觉得应该分俩步,第一外接高压条考机半天如故障消失则原机高压有问题。反之如果故障没有消失就有可能是灯管接触不良。
作者: liangde13000    时间: 2012-6-8 08:04
liangde13000 发表于 2012-6-7 14:56
好修,你把保护去掉就好了
保护在高压哪,就一个很多脚的芯片
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 10:59
灯管问题也不少啊
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-9 17:36
很有可能,我还有台开3个小时黑屏的,有时刚开就黑
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-10 16:55
重点查灯管 因为许多灯管用过一段时间后在焊点部位会出现接触不良当温度升高后会出现高压保护从而黑屏。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-11 15:24
温度一高根据热涨冷缩的原理灯管的接头与线就离开了,有一根灯管工作不正常高压板检测后启动保护电路此时灯管息灭出现黑屏。
