标题: HP CQ42 代码17无显示 [打印本页]
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2012-6-5 16:47
标题: HP CQ42 代码17无显示
CPU是AMD 的 独显,显卡芯片是ati  216-0749001的芯片,电流跳变0.4 1.0 1.2 1.5 1.7 2.2 1.4请高手指教是不是显卡问题
作者: denli007    时间: 2012-6-5 17:03
看电流 如果这个变化会稳定在一个值,估计就是显卡坏了。来回不停地跳变就不好说了
作者: suxiaohui    时间: 2012-6-5 17:16
这种板显卡坏的多,先吹一下试试看
作者: leohuang2012    时间: 2012-6-5 17:37
AMD不稳定啊,说不好是哪里坏,只能先做显卡看咯
作者: lishengbao    时间: 2012-6-5 18:31
有没有可能cpu供电芯片虚焊
作者: Pasttense    时间: 2012-6-5 18:39
不上内存呢?
