标题: 联想昭阳E360不开机,求教。 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2012-6-5 16:34
标题: 联想昭阳E360不开机,求教。
联想昭阳老本本E360,不开机,待机电流.0.02A正常,觩发上电后,电流到0.8左右就不动了,应该待机电路是正常的,内存供电也是正常的,是不是CPU的供电电路有问题啊,因为没有图纸。不好找啊。请各位师傅师傅帮帮忙啊,新手修机。
刚开了壳大概测了一下,内存2.5V没有,应该在2.5V电压产生电路部分有问题吧。CPU供电肯定也就没有。内存SPD。3.3V正常,图纸已找到,放上来了。请大家下载一下帮我看一下,不扣分。呵呵。现在VCCP  1.1V电压,和1.2VDDM电压没有。U36 MAX1715应该没有工作了。没办法,新手,从头从时序上一点一点的电压查吧。请大家帮我看一下,内存的供电2.5VDDM  电压是哪里产生出来的啊。图纸在楼下。已上传。
作者: xtjs    时间: 2012-6-5 16:55
你不插内存,电流是多少?你通电就是0.80A左右,都没有跳过吗?
作者: suxiaohui    时间: 2012-6-5 17:19
同意2楼,如果电流直接到0.8A ,且有没有内存都一样,请直接干南桥
作者: 8926    时间: 2012-6-5 17:29
0.8CPU应该已经工作啦,你看看机器开始跑码没?
作者: 山西小李    时间: 2012-6-5 17:41
刚开了壳大概测了一下,内存2.5V没有,CPU供电肯定也就没有。内存SPD。3.3V正常。现在求大家哪位有图纸帮帮忙给传一份吧,新手啊。呵呵。
作者: 山西小李    时间: 2012-6-5 17:49
图纸找到了,谢谢大家啊。扣了我二十分了。呵呵
作者: serveridea77    时间: 2012-6-5 17:55
刷一下BIOS先
作者: lishengbao    时间: 2012-6-5 18:17
刷个bios,或者加焊一下cpu供电芯片
作者: lichangru    时间: 2012-6-5 18:26
你那有示波器吗?没有这机器修本本很难的
作者: lichangru    时间: 2012-6-5 18:28
有示波器先打下U核芯供电起来了没?北桥一组供电没起也一样没核芯的.
作者: lichangru    时间: 2012-6-5 18:29
见意还是先发个贴,请大家谁有图纸上传份,没图纸好多板无从下手.
作者: 山西小李    时间: 2012-6-5 20:10
谢谢大家,我给大家发一下图纸,大家帮我分析一下啊,现在U36应该没有工作。因为L27 和L33   1.2VDDM电压和和1.1V的电压都没有产生,1.1V  搞不明天,一个电源管理芯片怎么输出1.2V和1.1V的电压呢,1.2V应该是前端总线供电。1.1搞不懂,还有这图纸大家帮我看一下2.5VDD内存电压是哪里产生出来的啊,找不到啊。 FIC MB03L_MB_V03.pdf (923.87 KB, 下载次数: 65)
