高手快来解决下!!!!!!
努力改变
2012-6-5 16:31
高手快来解决下!!!!!!
开机走到WINDOWS后 准备进入桌面 是就是进不去 运行十次也就能进一两次 本以为是硬盘有问题 可是检查了下硬盘 没有一点坏道
高手门 这是哪里出了问题啊 急啊。。。系统?硬盘?还是什么。 系统做不来 里面很多资料 我都晕了 求高手!
magicjoker
2012-6-5 16:49
没坏道不代表 没软故障 ,一般来说 你既然不能进系统 在启动 一定属于非法关机 ,久了硬盘软故障就必然存在的,系统也很可能已经崩溃了,资料先用进PE 复制到移动盘去,然后这个盘重建分区 安装系统 ,这很清晰的软维步骤,遇到硬件问题 再说,先软后硬嘛不是吗 可能的硬件问题 ,不外乎内存 主板 显卡,可别损坏的其他pci usb设备也可能导致,这就要用最简方法排除了
ohte
2012-6-5 16:49
还是先用360卫士或金山卫士 扫描一下吧
0527-天鑫电脑
2012-6-5 17:13
如果有光驱 你把光驱 拔下来试试
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-5 17:13
调试时间`!
sychen
2012-6-7 16:59
换个内存拭下
破电容
2012-6-7 21:06
看你的情况是进不了系统,做一个系统不就知道了!
rsadmin
2012-6-10 18:19
肯定系统有问题了,先试试最后一次正确配置行不行。实在不行的话进PE修复下引导。
陈新颖
2012-6-11 08:13
光驱拔掉啊
sys2453
2012-6-12 00:35
先做个系统试试吧,不能做系统的话你换个硬盘装上试试,或者直接用U盘系统启动
bhl520
2012-6-12 13:21
没坏道不代表 没软故障 ,一般来说 你既然不能进系统 在启动 一定属于非法关机 ,久了硬盘软故障就必然存在的,或系统
hzhf9915
2012-6-12 15:51
“运行十次也就能进一两次”电脑有几条内存啊?看PE能进去吗?把资料先拷出来,不就没后苦之忧了,系统的原因很大。
危险地屁
2012-6-13 18:40
系统或是分区出了问题
xwdora
2012-6-27 19:53
建议用排除法,一个一个设备的拔掉看看。
