东芝TE2100的电源板接口座的接触问题?
寒峰
2008-6-29 20:37
老本子老是出现接触不良的现象,按按电源板就启动,在按按就死机,屏幕也明暗闪亮!用万用表测量主板和电源板接插座共160个脚后没有发现虚焊的脚,可能是插头,座的接触问题吧,怎么处理才好呢?有朋友遇到过类似的问题吗?谢谢!
事亨科技
2008-6-29 20:48
2100接口2面都容易虚焊的 你用显微镜看下就知道了 仔细的焊一遍 基本都可以解决的 焊后用显微镜检查好 有些脚容易不上锡的 因为氧化 显卡的那个接口 肯定虚焊了
三明龙鑫小吴
2008-6-30 21:23
虚焊了,我也修过好几太,补焊就OK
通世
2008-7-1 13:50
我也见到不少这样的机器,补焊了用了一些时间,还是会老毛病发生.不知道有没有好点的方法??
寒峰
2008-7-10 12:55
回复 #3 三明龙鑫小吴 的帖子
谢谢!电源板和主板都加焊过了,但出现了插电电源灯亮,开机就灭了,接着闪黄灯,检查了几遍没发现短路和虚焊的地方,是哪的问题呢?
东方至男
2008-7-14 09:25
更换电源板和主板的接口座.只要你焊的没问题.100%OK
三明龙鑫小吴
2008-7-14 09:56
回复 #5 寒峰 的帖子
两边的接口从新用850吹一下,可能没焊好,焊好就OK
