IBM t43上cpu跑0掉电
lxssxll
2012-6-5 15:29
IBM t43上cpu跑0掉电
很久没有修到T4的机子了,客户拿来一台T43的机子,开机电流跑到0.56就掉电。上诊断卡跑0就掉电,把CPU拆下,短接温控IC1 2脚开机不掉了,测量CPU 供电、时钟、复位、PG都正常。但一上CPU又掉电,CPU供电ic换了,南桥换了,还是一样。请求思路!!!
黎世凯
2012-6-5 15:36
刷bios…………
易修维捷
2012-6-5 15:41
换下CPU
MOSFET看看,
langzi.
2012-6-5 15:49
你为什么不换CPU试下呢?
lxssxll
2012-6-5 16:03
是了,忘了写,CPU已经换过了
515441052
2012-6-5 16:35
很奇怪的毛病建议先刷下BIOS排除故障
