ZXCVWtest
标题: 惠普台式机开机后跑37代码,然后报警9秒左右,自动掉电。是北桥故障码? [打印本页]
作者: 飞星2    时间: 2012-6-5 14:46
感觉是集成显卡故障,板子没有独显插槽,只能接集显。跑37从哪部分检查呢
作者: iamzzl    时间: 2012-6-5 15:28
什么BIOS?报警音是几长几短啊
作者: 飞星2    时间: 2012-6-5 15:46
一秒响一次,响了9次后就自动掉电了。
作者: 飞星2    时间: 2012-6-5 16:12
这种hp 865主板好像是通病,论坛也有人发过这样一模一样的帖子,但没有说哪里的故障。也不知道最终修好了没有。
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-5 17:33
换跟533的 内存    你懂的
作者: 飞星2    时间: 2012-6-5 17:46
这板子可是一代内存啊,533插不上。
作者: 日月之光163    时间: 2012-6-5 18:03
  内存供电 桥供电正常吗?
作者: 飞星2    时间: 2012-6-5 19:36
内存供电2.7v,时钟1.1v,总线3.3v。数据地址线对地阻值一样,不会是内存问题。桥电压1.2v,1.5v,2.5v都正常。复位也正常。真是没办法了。
作者: orangejuice    时间: 2012-6-5 21:45
自动断电跟内存没关系吧
