标题: 昂达N68PV主板求助 [打印本页]
作者: 昨夜起风    时间: 2012-6-5 14:30
标题: 昂达N68PV主板求助
昂达N68PV主板求助,情况如下,上2800+,不跑码,手动复位下,有时能跑码,跑50,刷过BIOS .,加焊过桥.
上4800+的CPU,一按开关就灭,风扇转下就停,拔掉小4PIN,就不保护了,有时不拔掉小4PIN,也不会保护,就是不跑码.大家觉得是哪里的问题呢,还是CPU供电部分的问题吧,换过电源管理IC--ISL6566.
作者: orangejuice    时间: 2012-6-5 22:19
拔掉小4PIN,就不保护了。重点检查cpu供电部分
作者: 黄金一代    时间: 2012-6-5 22:46
桥 ,,可能大点。
作者: xyallan    时间: 2012-6-6 07:47
压压CPU看看,重点查CPU的供电管了.
作者: xyallan    时间: 2012-6-6 07:50
顺便说一下,昂达板太垃圾了,前几天直接做桥 做废掉了一片,太容易变形了.
作者: 昨夜起风    时间: 2012-6-7 17:55
上假负载时,U的电压是1.5几,上2800+时是1.3多,上5000+时是1.1多,电压正常吗
作者: xyallan    时间: 2012-6-8 10:13
正常的。CPU不同,电压也不同的。要看VID[0:4]的组合方式
作者: 953001650    时间: 2012-6-8 19:12
桥空焊了吧。或者有地方氧化,
作者: llxy766    时间: 2012-6-8 19:21
桥的问题吧。。多是这情况
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-6-8 19:25
有CPU电压证明CPU供电电路没问题,重点看桥,或者先换个IO看看
作者: 昨夜起风    时间: 2012-6-9 12:59
桥加焊过了,换过IO。刷BIOS后,上2800+有时能显示了,重启后又不显了。
作者: 平凡最美    时间: 2012-6-9 13:14
刷完BIOS后清下零、、、、再开机
