标题: 表笔搭在BOIS第一脚可以启动,真奇怪,求解 [打印本页]
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-6-5 13:21
    如题,一B460笔记本,不能点亮,无意间,把示波器的表笔搭在第一引脚可以点亮,反复试验都是如此。如果不搭表笔,有时也可点亮,但多数不亮。咋回事呀  补充一下。表笔搭住BIOS    有时也不行。不过多数情况下可以的
作者: 提高我    时间: 2012-6-5 13:28
你换个晶振,看看。要是是不行就连邪正电容换了。
作者: 选择性,失常    时间: 2012-6-5 13:32
同意楼以上说的
作者: 黎世凯    时间: 2012-6-5 13:52
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-6-5 18:24
怎样改造,能代替表笔的作用,也行的。诸位有何高见
作者: ヘ.、    时间: 2012-6-5 18:39
你这情况是那表笔点一下一脚就能点亮还是要表笔一直点在那
作者: hprst    时间: 2012-6-5 19:10
加颗电容接地看看如何
作者: serveridea77    时间: 2012-6-5 19:16
换个BIOS心片吧
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-5 19:38
什么BIOS啊?
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-6-5 19:49
刷bios试试吧
作者: 飞翔者    时间: 2012-6-5 19:59
把EC的32786换掉就好了
作者: AMAY    时间: 2012-6-5 20:17
我有这样的一块板,摔坏了的。配件齐全,只是不显而也。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-6-5 20:22
你换一个BIOS芯片,就好了。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-5 20:25
路过,楼主修好了一定分享一下!
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-6-5 21:33
一直点在哪
作者: 陈静杨    时间: 2012-6-5 22:11
3 BIOS 本身  2电容  1晶振
作者: zhangshuxin    时间: 2012-6-5 22:20
刷个bios,如果不行把一个电容和一个电阻换了
作者: udb12000    时间: 2012-6-5 22:23
楼主是SUPER IO BIOS也是参与触发的
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-10 23:39
估计是电容有问题~因为示波器的表笔相当于并联一个电容~
