神州 天运 Q1600 开机白屏 怎么回事 急急
lsh11828
2012-6-5 12:28
神州 天运 Q1600 开机白屏
客户送来神州 天运 Q1600 开机白屏 把显卡加焊了 还是白屏 重置了 显卡 还是白屏 屏线也检查了 没有问题 外接也不显示 请高手指点一下
lsh11828
2012-6-5 12:29
请高手 指点下 急急急急
hansey520
2012-6-5 12:30
显卡 问题吧
lwxiang
2012-6-5 12:44
3.3正常吗?
chwinip
2012-6-5 12:49
神舟的屏坏的很多,请换个屏试一下,我碰到不知道多少台了,都是白屏,神舟的,几乎都是屏坏,
如果屏没坏,就主要查,屏接接口的一些条件吗,以着图纸,
小小把戏
2012-6-5 12:52
你应该先检查3.3V屏供电有没有,一般要是有屏供电的话就不会白屏的。屏供电一般接主板上的一个三极管,三极管的控制级电压是来自于显卡的,假如控制级没有电压的话,才有可能是显卡的问题。
lichaolian
2012-6-5 13:00
换新的显卡,有二手的显卡也可以试试
酔ㄋ丶卟想醒
2012-6-5 13:30
先用替换法,换个屏试试。才好确认是不是显卡坏了、
雄叶电脑维修
2012-6-5 15:09
对了,你说外接也不显示,那你用键盘切换过吗?如果单单是白屏应该是屏和屏线部分问题大些,还有你一定要每根信号线测对地阻值。
redfish133
2012-6-5 15:19
lwxiang 发表于 2012-6-5 12:44
3.3正常吗?
加焊显卡,看一下
lsh11828
2012-6-6 10:46
hansey520 发表于 2012-6-5 12:30
显卡 问题吧
显卡换三回了 重置了都不管
gao初学维修
2012-6-6 10:54
你换 了3次显卡都不行。证明不是显卡的问题的。你应该从别处入手了。。你要看看显卡到屏的信号有没有
htbcn11
2012-6-6 11:07
1,屏,2,屏接口处看有没供电,3,LVDS信号。
