IBM6734-AC1在线求助
劲在掌握
2012-6-5 11:57
IBM6734-AC1在线求助
接到一台17正方屏IBM6734-AC1液晶显示器,供电12V稳压稳不住!显示器亮一下就黑,测得12V马上电压就掉到4点几,求助
acan1230202
2012-6-5 12:24
5v下降么 断开高压试下电压还下降么
劲在掌握
2012-6-5 12:35
5v下到2点多,是不是高压板上面的8角供电片子坏掉了?电容全部换掉了。
caiyingjie8
2012-6-5 12:37
应该是反馈电路 换个光耦试试
liangde13000
2012-6-5 12:52
不对吧,IBM的高压板好像不是12V的,是24V的。
劲在掌握
2012-6-5 12:59
呵呵。可能是现在出的电压我还没有测对。刚接电的时候出来的电压我测是15V左右。正确的电压还没有测到。到15V直接就降下来了。所以最后电压到底多少还真的不知道。
劲在掌握
2012-6-5 12:59
感谢。我在试一下
acan1230202
2012-6-5 13:01
5V也降的话 应该是保护了 建议断开高压供电试一下
从来
2012-6-5 13:42
建议楼主还是仔细检查清楚以后在发帖这样大家也好帮上忙。
劲在掌握
2012-6-5 14:29
非常感谢大家
我会努力的
界首小夏
2012-6-5 14:39
应该是供电有问题,跟高压板没有关系
劲在掌握
2012-6-9 18:36
没解决了。最后还是换板了。感谢大家的支持
