标题: 联想C467M 有图跪求高手指教!!!! [打印本页]
作者: 少航    时间: 2012-6-5 11:54
首先谢谢高手们。修了好 久了  这个板子就是修不出SC411的1.5v电压,这个板子太坑爹 了,我换了2个SC411都不行,待机时:1,3,4,14,5,6,7,8,10,11,12,都是0电压 。2脚,13脚,9脚都是5v。 15脚3.3v    16脚17.8v   这样的参数不知道算不算正常。我看了SC411和很多帖子 感觉电压都正常,按开机键 稳压电源电流上升,16脚17.8跳变到0.7v 其它各脚电压如上不变?????????
作者: 黄鑫船    时间: 2012-6-5 12:11
我个人认为:问题应该不在这个芯片上,这个芯片的很多条件都没有满足,第2脚是1.5V的VCCA供电脚,而你测得5V电压(不正常),第9脚是VDDP 5VALW电压,这个电压是正常的,第13脚应该也是1.5V,第15脚那么重要,怎么没看你测到电压呢?还有16脚的电压更不正常......
作者: GDPC007    时间: 2012-6-5 12:21
换芯片没用就得查工作条件了,条件未到芯片也不会工作呢
作者: 少航    时间: 2012-6-5 13:59
2楼的朋友麻烦你看清楚点好吗?1:2脚电压+5V经过 PR127 当然5v  13脚也是BST你看看 图纸  5v经过PD14过来的  怎么认为是1.5呢?????????
问各位大侠SC411工作条件????给图 SC411东芝M211主板使用.pdf (476.15 KB, 下载次数: 9)
