查看: 6151|回复: 24
[主板维修]
顶星T-N68M+ 跑码 50 20 有时候跑遍50 C7 C3 01 02 无限循环
发表于 2012-6-5 11:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶星T-N68M+  跑码 50 20  有时候跑遍50 C7 C3 01 02 无限循环  BIOS刷了,  CPU 桥内寸 时钟供电正常
发表于 2012-6-5 11:15:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥没做,感觉不像桥的问题   大虾们给点思路
发表于 2012-6-5 11:20:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线等
发表于 2012-6-5 11:32:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哥们  直接桥,这个我上次遇到了  北桥啊,就是这个罪魁祸首
发表于 2012-6-5 11:36:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点评
多数这问题都是桥空焊引起的 你不会就直接把桥换了吧  详情 回复 发表于 2012-6-5 11:47
发表于 2012-6-5 11:39:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把COMS清空下看下   在把跳线重新跳下     这板是NV桥吧   尝试下用力压桥 看下
发表于 2012-6-5 11:46:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清拉,  BIOS刷之后也清拉,  还是一样   桥也压拉  还是一样    桥做拉等下凉拉之后都知道是不是桥的问题拉
发表于 2012-6-5 11:47:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鼻涕。 发表于 2012-6-5 11:36
我现在做,等下发结果  出 我怕做之后还是一样
发表于 2012-6-5 11:50:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥做了,  故障依旧
发表于 2012-6-5 11:51:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥做了,故障依旧
点评
跑的代码还是和之前一样啊?  详情 回复 发表于 2012-6-5 11:52
发表于 2012-6-5 11:52:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鼻涕。 发表于 2012-6-5 11:51
桥做了,故障依旧
跑的代码还是和之前一样啊?
发表于 2012-6-5 11:54:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个应该不是桥的问题,主要查一下IO和IO的时钟频率方面
发表于 2012-6-5 12:01:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
桥有没有空焊是感觉不出来的,这种故障还是先做桥吧。
发表于 2012-6-5 12:02:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做了,故障依旧
发表于 2012-6-5 12:03:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ヘ.、 发表于 2012-6-5 11:52
跑的代码还是和之前一样啊?
恩,跟之前的跑码一样  - -.
发表于 2012-6-5 12:04:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO 型号是   W83627DHG-P
发表于 2012-6-5 12:13:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
确定内存没坏的话,就清洗内存槽,刷BIOS
发表于 2012-6-5 12:14:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ果断换I个I/O,貎似不能其他型号代换,我手上也有一块同样的板,供电,信号都正常,就是不跑码,没动它,愿意的话,卖给你,或者你卖给我
发表于 2012-6-5 12:28:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内寸是好的  我刚掉的三代内寸!  BIOS刷了   还是一样
发表于 2012-6-5 12:31:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mfkjgg 发表于 2012-6-5 12:14
LZ果断换I个I/O,貎似不能其他型号代换,我手上也有一块同样的板,供电,信号都正常,就是不跑码,没动它,愿 ...
关键没有这IO啊,   在说这IO 还死贵,   20元修他着板子 - -,
点评
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
这么便宜啊。  发表于 2012-6-5 15:41
