标题: hp v3000报警问题 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2012-6-5 09:40
标题: hp v3000报警问题
hp v3000报警问题
是Intel的cpu   集成显卡的   正常按开关后 报警时 短-长-短-短   长-短-短然后就一直长-短-短
1。换内存不好使
2。焊内存槽亮了     但是键盘不好使 (大写键好事)
3。但是发现一个问题 只有在直接插适配器的时候  自动加电才会亮 亮的时候触摸板的上的灯蓝灰黄蓝跳变   左下角的充电灯一直闪  而且 出现F1提示的时候  按F1不好使  重启键也不好使   F2进BIOS也不使  正常按开机键  就报警
4。把ec芯片也换了 没好使  使用的amd的v3000上的ec  型号一样
大侠们帮忙看看  给个思路
作者: zzg3257353    时间: 2012-6-5 09:47
刷BIOS,V3000不上COMS电池都会自动开机
作者: 爱思洁    时间: 2012-6-5 10:00
这个不是要解决自动加电   要解决使加电不亮报警   自动加电使正常的这个我知道
作者: zzg3257353    时间: 2012-6-5 10:30
是啊!刷BIOS吗
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-5 11:15
机器上的快捷键有问题。把快捷键拔掉试试。
作者: yangzhuang    时间: 2012-6-5 12:19
建议 刷 bios看看
作者: 醉梦曲    时间: 2012-6-5 12:26
BIOS的问题
刷个bios应该就可以了
作者: hansey520    时间: 2012-6-5 12:32
是不是显卡问题
作者: batteryu    时间: 2012-6-5 12:44
刷个BIOS看下吧,有区是显卡报错也是这样
