标题: 插8X显卡跑25,插4X显卡安全跑完~无奈 [打印本页]
作者: 阿锦    时间: 2008-6-29 17:56
冠盟KT600
插8X显卡跑25无显示<显卡得一个缺口>
插4X显卡安全跑完<显卡有两个缺口>
无奈ing.....
如何解决.........
各位高手帮帮手啊
作者: 我是大圣    时间: 2008-6-29 17:58
那就是你的主板不技持这个8X的显卡嘛
作者: 阿锦    时间: 2008-6-29 18:02
9550&GF4都不可以,刚装VISTA的时候用GF4可以的~装完之后重启就跑25了!
TNT2就可以~~
作者: 谷子    时间: 2008-6-29 22:45
如果显卡时好的话,那就是8X保护线路有问题,上显卡量一下周边有无电容漏电,有无电阻破裂,还有就是小三极管被击穿,
