标题: 明基S41的显卡代换问题 [打印本页]
作者: yangyuliang    时间: 2012-6-5 08:58
标题: 明基S41的显卡代换问题
明基S41 原来是G86-770-A2的芯片  能不能用 G86-750-A2代换?或者都G86-703-A2代换?
有换的的给点帮助   谢谢
作者: wangjany    时间: 2012-6-5 09:14
没换过,如果你觉得自己BGA技术还可以的话,就直接换了,要不然还是找一样的换吧
作者: 风不可挡    时间: 2012-6-5 09:41
你可以试试啊,可以的话记得告诉我们哦。
作者: 爱思洁    时间: 2012-6-5 09:44
应该不行  可以换改良的
作者: zzg3257353    时间: 2012-6-5 09:45
都是往上升,你却往下降,看来是把人家机子弄坏了,可以试下,不行挺多不开机短路,
作者: yangyuliang    时间: 2012-6-5 11:24
手上没这个芯片  想用其它的代换
作者: 超一电脑    时间: 2012-6-5 11:50
这机器还有一次性换好它 ,不然很麻烦
作者: yangzhuang    时间: 2012-6-5 12:16
看 表面电容 排布是否一致    电容打值  是否一样   差不多的话  用该可以一试   一般不烧机器的    焊完  点机器之前  在测一次  阻值
作者: 醉梦曲    时间: 2012-6-5 12:29
最还是771代换
G86-7XX-A2的这个系列里面
只有703是最特殊的,不可以用其他的代换,其他的基本上市可以代换的
不过我一直是741代740 751代750 771代770跟730
作者: hansey520    时间: 2012-6-5 12:31
记得好像可以的
作者: 大连寂静    时间: 2012-6-5 14:15
{:soso_e181:}
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2012-6-14 12:22
可以换703A2     750-A2   没换过
