标题: HP V3000用电池不触发 求助 急!!! [打印本页]
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-6-5 07:08
昨天接到客户一台HP V3000机器用适配器可以正常使用  但用电池就是不触发  拆开量保护隔离已经过来  但3V有  5V没有   请教各位大侠有没有好的思路   谢了
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-6-5 07:09
补: 待机芯片是MAX8743
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-5 08:11
你应该先把待机3v 5v修出来吧、
作者: 二十八画生    时间: 2012-6-5 08:14
先查8743的工作条件
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-6-5 08:19
5V没有 但是有时也可以触发
作者: 烟、为谁沉沦    时间: 2012-6-5 08:20
8743只有12V主供电
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-5 13:54
单独插电池的话,3v 5v是没有的(没有按开机键前)。
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-5 14:56
主要检测电池接口上这2个信号:SD_CLK和SD_DATA。一般是ene  IO芯片控制。注意测量它们的线路元件。
