金臣电脑维修 发表于 2012-6-4 22:51 登录/注册后看高清大图 南桥问题比较多
硬件维修学徒工 发表于 2012-6-4 22:57 登录/注册后看高清大图 我修的是锋锐K40A接手的时候是开机不亮,拆机开机跑电流显卡没过,换了个显卡亮了,高高兴兴的装机后,悲剧 ...
gao初学维修 发表于 2012-6-4 23:05 登录/注册后看高清大图 我这个刚拿来的时候是不通电的。。后来是开关有时候。换了开关以后好了。。谁知道悲剧来了。。USB 用不一 ...
硬件维修学徒工 发表于 2012-6-4 23:11 登录/注册后看高清大图 我修的机器光装系统我就装了不下50次,有时候还要重建主引导,烦!装好进系统只进去过一两次,问题是U盘不 ...
电脑没有脑 发表于 2012-6-4 23:18 登录/注册后看高清大图 跟我修的一个HP NC8430的机器问题好像啊. 正常亮机使用.接USB鼠标用不到5分钟鼠标就不动了.但触摸板可以用. ...
gao初学维修 发表于 2012-6-4 23:45 登录/注册后看高清大图 你这个和我这个一样的。。。我也修了几天了!!! 其他都正常就是USB 有问题。
a295515949 发表于 2012-6-4 23:59 登录/注册后看高清大图 先刷BIOS 不行直接干南桥 之前修一个ASUS的板 故障有点像 直接杀的南桥就一切OKl了!
8235687 发表于 2012-6-5 03:08 登录/注册后看高清大图 换桥的都乱来,不查usb供电你就换桥?不亮了你就傻眼
踩着天使的胖子 发表于 2012-6-5 00:32 登录/注册后看高清大图 查一下48m时钟是否丢失
hansey520 发表于 2012-6-5 10:17 登录/注册后看高清大图 供电如果正常的话,注意一下时钟给南桥的USB时钟
已婚 发表于 2012-6-5 10:15 登录/注册后看高清大图 应该是CPU供电不足引起的
chwinip 发表于 2012-6-5 12:46 登录/注册后看高清大图 我上次碰到一个是修好后,开机进不了系统,拔了光驱就好了
a295515949 发表于 2012-6-5 21:51 登录/注册后看高清大图 你南桥已经换了 那就建议 把那个USB的5V 断开,然后飞个别的5V转换过去 看看!
gao初学维修 发表于 2012-6-6 10:07 登录/注册后看高清大图 从哪里要5V好呢??
a295515949 发表于 2012-6-6 10:21 登录/注册后看高清大图 待机不是有5V吗
gao初学维修 发表于 2012-6-6 10:40 登录/注册后看高清大图 你的意思是,从 3.3 V 5V 哪里拉电?
a295515949 发表于 2012-6-6 12:10 登录/注册后看高清大图 对 就拉待机的5V 然后把USB本身的那个5V断开
gao初学维修 发表于 2012-6-6 12:13 登录/注册后看高清大图 机器我都装起来了。。准备想放弃了
a295515949 发表于 2012-6-6 12:32 登录/注册后看高清大图 呵呵 这么轻易就放弃 机器有时整的自己没有耐心撒!
gao初学维修 发表于 2012-6-6 12:46 登录/注册后看高清大图 一共3个USB 其中有一个供电就不一样的。
a295515949 发表于 2012-6-6 14:21 登录/注册后看高清大图 正常 都是5V的 呵呵
