标题: 海尔A600不出CPU电压 [打印本页]
作者: 李北    时间: 2012-6-4 22:29
标题: 海尔A600不出CPU电压
此板和神舟等很多机型用的板一样,是用的SIS芯片组,来是待机电路坏了(ISL6227产生的5V和1.8V)更换后电压出来了。但不出CPU电压(其它电压都出了),CPU电压管理芯片用的是ISL6262ACRZ,此芯片的22脚5v供电正常,20脚的19V供电正常,48脚3.3V供电正常,31脚供电5V正常,23脚5V正常,44脚开启信号3.3V正常,此芯片每个脚连的电阻以测值正常,芯片已经更换过2颗,电路用的4个场管,滤波用的电解电容,一个电感都更换过。测CPU供电电感也没短路,但就是不出CPU电压,不知道什么条件不满足,希望各位老师、朋友指点一下,谢谢!
U50SI1_0731神州天运F3000.pdf
654.79 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
654.79 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-4 22:51
VID线测了没有啊  还有哪里自举脚38的电压是多少啊
作者: lishengbao    时间: 2012-6-4 23:24
信号没有问题吧
作者: 和我是你    时间: 2012-6-5 00:08
第三脚的电压正常没?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2012-6-5 00:26
至少打一下波看是否芯片有工作吧
作者: dxren    时间: 2012-6-5 01:06
我只是来观望的,期待答案。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-6-5 07:14
VID测下是不是正常,还有45,46脚的逻辑也要正确才能出电压啊
作者: 天下    时间: 2012-6-5 08:34
仔细测量一下VID 电压,VID电压不对也能引起CPU无电压,如果VID电压不对就要查查CPU座了!
作者: 大界    时间: 2012-6-5 08:59
电源好信号电压 时钟信号看对不
作者: wangjany    时间: 2012-6-5 09:12
按楼主说的那就只有VID了,VID脚打下值,看看是不是排阻掉了,再就是换个U看下
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-6-5 09:15
反馈脚没有断线吧
作者: 粑粑麓卡    时间: 2012-6-5 09:25
时钟没问题吧‘’‘’‘
作者: 风不可挡    时间: 2012-6-5 09:29
其它电压都出来了吗?那就换个CPU试试。
作者: tanfly    时间: 2012-6-5 10:17
看时钟有没有??
作者: chwinip    时间: 2012-6-5 13:05
你可以查一下,些电路中的反馈电路,
作者: 李北    时间: 2012-6-6 08:56
反馈升压电路都没问题。最后给客户报了个换板价格客户没弄了。
