标题: LENOVO ideapad Y450A艰难笔记本维修一例 [打印本页]
作者: 刘建    时间: 2012-6-4 20:44
机型:LENOVO ideapad Y450A机器
故障现象:能上电不显,过5秒断电
检修过程:
拆机裸板测试,待机0.01A,上电电流达到4A,明显机器待机后电路有短路,打各电感阻值,PL11(显卡主供电)为1Ω,显卡供电小板PL1(在路量)为4。其它电感阻值都不低,基本正常。基本断定显卡N10P-GS-A2坏了,换上全新的,打PL11值为6Ω,看上去是正常了,接好上电2.5A,还是断电,手摸各芯片,网卡BCM5784巨烫,应该坏了,拆掉,再次上电电流1.6,跑变几次之后机器点亮了。不要网卡了装好机测试交客户收工。
几天后,客户拿机器来说,还是点不亮,和以前问题一样,是不是显卡又坏了,接手测试,点不亮,但不断电,强行关机再开,能点亮了,心里暗想好了问题不大,还没反应过来,在LENOVO界面卡死了,换内存,没用,在这卡,拆了所有外设,在这卡。只好拆机测了,打了所有USB口的阻值不低,正常。刷BIOS,问题依旧。重植个IBM桥换上去,问题依旧,加焊N10显卡,问题依旧。MD火了,再下BIOS刷,没用,问题依旧。好吧,全板量下,量到1394接口4根线都对地为10Ω,呵呵,让我逮到了吧,拆下U36(JMB380)不短了,上电问题依旧,还是卡,没法了,再量,量到U36 3V供电脚阻值为12Ω,这么低呀,感觉不正常,但没法往前查了,这个3V去的电路太多了,想想烧机吧,去掉2块小板烧,北桥GM45有点发热,其它芯片冰冷,立刻马上换了个全新的GM45,再次上电,问题依旧,但量3V那片供电电路有100多Ω了,而且一次就能亮机了,不用像没换GM45的时候那样要开2次,但就是还是卡,刷回原来的BIOS还是卡,想了想,装回U36试试吧,装上,再试,呵呵不卡机了,问题找到。
分析:此机在上次维修时因为机器能进系统就没有多测,实际上上次维修时打PL1电感阻值时就不正常了,只是机器还能用就没去多想,因为GM45本身发热的原因,几天后部份功能块坏了,致使机器卡机,以前见到卡机或死机的多是南桥或BIOS坏了,给维修此机带来错误的参考。
付上传本机BIOS BAK Y450A 17CN35WW.rar (1.26 MB, 下载次数: 98)
