查看: 5987|回复: 29
[主板维修]
这种电容有极性吗?
发表于 2012-6-4 18:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SY-I5G41-L主板,拆音频插孔的时候不小心掉下来一个电容,如图是蓝色的,现在装到原来的位置上,不知道有没有极性,一面标着222 3KV 一面没字,有谁见过吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
午夜情怀 + 2
发表于 2012-6-4 18:56:47 | 只看该作者 �
没有的极性
同意楼主: 4.7 反对楼主: 0.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-5 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 14:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 03:08
同意楼主: 2 反对楼主: 0
  发表于 2012-6-4 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:47
同意楼主的  发表于 2012-6-4 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 19:52
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-6-4 19:40
发表于 2012-6-4 18:58:28 | 只看该作者 �
没有极性,随便装。
发表于 2012-6-4 19:01:44 | 只看该作者 �
2200PF  3KV无极限电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-5 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 19:22
发表于 2012-6-4 19:13:15 | 只看该作者 �
非常感谢!
发表于 2012-6-4 19:49:38 | 只看该作者 �
没有极性的 你喜欢怎么装怎么装
发表于 2012-6-4 20:05:55 | 只看该作者 �
这个当然没有极性啊这个是高频滤波的
发表于 2012-6-4 20:24:13 | 只看该作者 �
菜鸟路过,纯粹是来观摩学习
发表于 2012-6-4 21:00:28 | 只看该作者 �
这样啊,学了一招、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水
发表于 2012-6-4 21:16:57 | 只看该作者 �
电源上有时会见到
发表于 2012-6-4 21:39:23 | 只看该作者 �
有极性的一般会有标记的吧
发表于 2012-6-4 21:44:44 | 只看该作者 �
这种电容哪来的极性,看来还有好多人基础知识还很差哦
发表于 2012-6-4 21:56:45 | 只看该作者 �
无桥性的,没短路就差不多
发表于 2012-6-4 22:19:59 | 只看该作者 �
不知道这论坛的等级是怎么定的。
发表于 2012-6-4 22:23:08 | 只看该作者 �
没有极性的电容
发表于 2012-6-4 22:37:13 | 只看该作者 �
高频高压瓷片电容,无极性,2200P。。3KV。一般做高频信号的传输。。。
发表于 2012-6-4 22:40:32 | 只看该作者 �
这中电容怎么调换有人知道的吗
发表于 2012-6-4 22:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 23:47:37 | 只看该作者 �
木有极性的啊,滤波用。放心安装。
发表于 2012-6-5 00:41:55 | 只看该作者 �
耐压3000V的啊,防雷的啊
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
图在那里啊??  发表于 2012-6-5 09:28
