ZXCVWtest
标题: 显卡烧电容后显示屏会抖动。更换电容还是抖动什么原因啊。 [打印本页]
作者: $$无聊人生    时间: 2012-6-4 18:39
更换的电容规格不一样。
原来是16V 470u  换的是25V 1000u
按道理电容没什么问题啊。
作者: ℡↘水晶ツ恋    时间: 2012-6-4 18:42
你要么就全换一样的
要么就换一样 的
作者: aa002177    时间: 2012-6-4 18:58
既然更换电容问题依旧  那就不是电容问题了  试着考虑下屏线是否松动啊
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-4 19:02
16V 470u
和25v1000的没有问题?1000u了还没有问题,按道理说是有问题,差的太多
作者: $$无聊人生    时间: 2012-6-4 19:04
换了4粒相同的。在两个不同的显示器上都会出现相同的问题。
作者: 苏维    时间: 2012-6-4 19:30
也许会是主芯片有问题,做个BGA试试看
作者: $$无聊人生    时间: 2012-6-4 19:50
比永远多一天 发表于 2012-6-4 19:02
16V 470u
电容只是滤波,稳压作用,原则上大比小了。
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-4 20:03
原则上耐压值越大越好但是容值一定得要接近的啊
作者: MLJ    时间: 2012-6-4 20:06
电容的代换是电压一样,电容的容量可大不可小
作者: weiyusong    时间: 2012-6-4 21:37
VGA是模拟信号。查下转换那块吧
作者: ★缘分天注定    时间: 2012-6-4 22:00
先测下行场对地阻值时多少,正常情况下是六百多欧,如果是正常的话,那就看看显示器屏线,先换个显卡试下抖不抖,如果抖再查险卡,不抖那就是显示器的问题,查从GPU出来的频率稳不稳
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-4 23:14
代换法则 同型号 耐压值 容量值 温度值 要相同 如果不同要相近
作者: ZXMWX    时间: 2012-6-4 23:17
应该是显卡的问题
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-6-4 23:22
换个电源试下罗。
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-6-4 23:41
那肯定是还有别的问题了
作者: dxren    时间: 2012-6-4 23:49
16V换成25V,差太多了吧!
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-6-4 23:55
我的显卡也是有这样的问题。。但不影响使用。就没管。
作者: 百合臻品    时间: 2012-6-5 00:32
呵呵,想这么多干嘛,不行就换呗
作者: anguoly    时间: 2012-6-5 10:07
还是早点找到原因的好 ,毕竟视力是无价的
作者: tianxinkai    时间: 2012-6-5 10:14
学习学习...
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-5 10:16
电容换法 没有问题  LZ    看一下你显示器的 虑波电容   和重插下屏线
作者: xieyi123456    时间: 2012-6-5 10:28
谢谢分享。。。。
作者: xiazhengya    时间: 2012-6-5 10:46
会不会是屏幕的问题啊!!!
作者: 亚洲董氏首领    时间: 2012-6-5 10:48
更换了还一样那就 不是电容的问题
作者: xiaoniaocaw1    时间: 2012-6-8 14:28
最好是能换接近的吧,
作者: yan301    时间: 2012-6-8 20:13
这个应该是显卡有问题,原则上容量大的电容可以代换小的电容,换完成还这样,就应该考虑其它问题了,另外,代换的电容怎么样,上之前测没测过。
