查看: 1288|回复: 8
一杂牌主板北桥发烫
发表于 2008-6-29 15:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
用了十分钟之后温度就能积蓄到不能摸的地步,然后机器就很慢,有什么维修思路,最简单的处理办法是什么
发表于 2008-6-29 15:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在上面加一下小风扇,不知道能不能解决。
发表于 2008-6-29 16:00:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加风扇只能治标治不了本。
观察下VOCRE原件是否也很烫,如果很烫,全部更换看看。
如果温度正常,北桥老化。
发表于 2008-6-29 16:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是很想加风扇,周围电容有个鼓包,已经更换了,VOCRE原件还没有试,==试下
发表于 2008-6-29 17:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般像北桥发热过度,多数为电压不是很正常,
发表于 2008-6-29 23:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换桥!这个最简单了~
发表于 2008-6-29 23:08:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加风扇方便,快捷,又经济实用。理想之选。呵呵
发表于 2008-6-30 08:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你要检查下,北桥的供电是否正常!!!北桥一般都是比较烫的啊!!!
发表于 2008-7-1 19:04:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加风扇只能治标治不了本,查查电压呀
