标题: Y450 怪异现象 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2012-6-4 18:36
标题: Y450 怪异现象
今  接到客户一台Y450机器  客户说 外接正常 内屏没显示  接手测试  把屏显重新插拔一下 开机 屏 亮了 但是是白屏  心想可能是 屏有问题。  更换140 LED  测试的时候 发现 有些屏是白屏  有些是可以显示但是分开6个屏 直接 做显卡 有一定的风险 不知道从何下手了 希望修过的 兄弟 给点提示。!! 不胜感激。
作者: ℡↘水晶ツ恋    时间: 2012-6-4 18:44
只有从新做显卡,不想做的话就先用着外接,到显卡彻底不能用
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-4 19:05
没有什么好的办法,只能搞显卡了。y450是款有问题的机器,我换过好几个显卡了已经
作者: 酱油娃    时间: 2012-6-4 19:33
直接毙显卡,死了就换!!!
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-4 20:04
做显卡吧、
作者: xjm18188    时间: 2012-6-4 20:11
必须做显卡,给客户讲好风险噻、!
作者: MLJ    时间: 2012-6-4 20:15
兄弟们这是显卡的问题吗?楼主我建议你先不要忙做显卡,去查一下显卡与屏之间的数据线连接是否正常,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-6-4 20:35
报风险做显卡咯~
作者: weikissv88    时间: 2012-6-6 16:15
重做显卡故障还是一样。 客户换板子了。!
作者: hnsylgj    时间: 2012-6-17 19:37
我现在也有台一模一样的现像,不知道怎么弄,屏供电好像也正常,换了屏不行,想刷个BIOS试试
作者: houzhenshan    时间: 2012-7-13 19:47
就是一样的毛病,一定要做显卡
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-7-13 20:21
用示波器量下屏线接口处lvds信号不就知道了
作者: 大维修员    时间: 2012-8-9 23:32
应该是显卡的问题
重做新的一般都可以好的
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-8-9 23:36
取下来重新植珠 , 应该 可以好的!!   分六屏的话 一般重做显卡!!!白屏就考虑屏供电的问题   或屏线!!!
作者: 韩荔    时间: 2012-8-9 23:58
必选换新的显卡。别让返修
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-10 00:05
这个机子问题还是多的
作者: 才阳    时间: 2012-8-10 00:16
这种现象很明显显卡问题
